Problém zvaný PEN
Clanky a polozky z https://elektrika.cz
Prosim cekejte...
Diskusni prispevky
Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
Proč naměřím v zásuvkách 190V?
Proč je malé napětí v zásuvce?
Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
Proč probíjí kolík, když běží lednička?
Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
Jak najít místo přerušení PEN?
Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 12 dotazů.
